쿽에서 이미지가 깨져나와요 ㅠ.ㅠ
쿽에서 이미지가 깨져나와요 ㅠ.ㅠ
이미효
4,080
2008.04.25 18:15
포토샵에서 eps로 저장해서 쿽에서 불러오니 이미지가 깨져서 나오네요
해상도도 300으로 맞췄는데, 왜 그러는지??
첨 해보는 작업이라 제가 잘못하고 있는거 같기두 하구요..
번거로우시더라도 정확한 순서좀 알려주심 감사하겠습니다.
항상 도움이 많이 되고있어요..^^*
이미효
2008.04.28 16:31
휴~다른분이 올리신 질문을 보고 답변을 보니 이해가 되었습니다.
해결 잘 되었구요...
질문을 좀 더 구체적으로 하지 못했었네요..^^;;
해결되서 날아갈거 같아요~ 감사합니다..ㅎㅎ
휴~다른분이 올리신 질문을 보고 답변을 보니 이해가 되었습니다. 해결 잘 되었구요... 질문을 좀 더 구체적으로 하지 못했었네요..^^;; 해결되서 날아갈거 같아요~ 감사합니다..ㅎㅎ
긴또까
2008.04.26 16:48
조금 더 하시면 이런방법도 아실꺼에요.
필히 모니터용 / 프린트 용으로만 사용하시고,
인쇄보낼때에는 다시 예전파일로 사용하셔야 합니다. 인쇄 망치니까요.
모니터에서 선명히 모실라면
RGB 모드 / 100dpi 정도면 되고(그 이상은 거의 무의미)
이놈을 PICT로 저장 하면서 JPEG퀄리티로 하시고 부르면 깔끔할껍니다.
제일 중요한건.... 일일히.. 나중에 전부다.....
EPS CMYK 파일로 바꾸세요....!!!!!emoticon_005
조금 더 하시면 이런방법도 아실꺼에요. 필히 모니터용 / 프린트 용으로만 사용하시고, 인쇄보낼때에는 다시 예전파일로 사용하셔야 합니다. 인쇄 망치니까요. 모니터에서 선명히 모실라면 RGB 모드 / 100dpi 정도면 되고(그 이상은 거의 무의미) 이놈을 PICT로 저장 하면서 JPEG퀄리티로 하시고 부르면 깔끔할껍니다. 제일 중요한건.... 일일히.. 나중에 전부다..... EPS CMYK 파일로 바꾸세요....!!!!!emoticon_005
인쇄시 포토파일 선명도 처럼 나오는거니깐 너무 걱정마세요.
ㅤㅋㅝㄱ에서 불러들이면 그러한 현상으로 보일뿐이니깐요.
인쇄시 포토파일 선명도 처럼 나오는거니깐 너무 걱정마세요. ㅤㅋㅝㄱ에서 불러들이면 그러한 현상으로 보일뿐이니깐요.
이길엽
2008.04.26 00:37
화면상으로 보이는건 쿽자체에서 미리보기형식으로 나오기때문에 원래 깨져보입니다. 인쇄시 아무런 문제가 없을겁니다. 출력용 파일모으기를 해보세요.
해결 잘 되었구요...
모니터에서 선명히 모실라면
