g4 1.25에 하드와 odd장착하기
94
하드
4
4,635
2008.11.15 00:24
g4 1.25 싱글에 하드와 odd를 장착할려고 합니다.
현재 os는 80기가 하드에 9.2.2 만 설치되어 있습니다.
그리고 장착 할려는 하드는 예전에 사용하다가 떼어 놓은 10기가 퀀텀인데
슬레이브로 조정할 점퍼가 없습니다.
1)몇일전 odd로 파이오니아 멀티 EIDE를 구입했습니다
거기에 점퍼를 설정할수 있는 작은 고무같은게 있더군요
그걸 빼서 10기가짜리 하드 점퍼로 사용할 수 있는지요
2)가능하다면, 하드를 장착하고 os x 10.4를 설치할려고 합니다
타이거를 설치할려고 할때 기존의 os9.2.2를 그대로 두고서
새로 장착하는 10기가 하드에 설치가 가능한지요?
또한 설치과정은 어떻게 진행 되는지 궁금합니다.
즐거운 주말 저녁 되세요.
일단 ,점퍼 없는 상태에서 현재 CD롬밑에 케이블로 연결부팅을 해서 정상인식여부를 확인을해보세요.
정상인식이 되면 그대로 사용하시면 됩니다.
2. 네, 당연히 설치 됩니다.
애기하신 10.4 CD로 부팅해서 설치할 하드에 인스톨하시면 됩니다.
기존의 MacOS9.22에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
MacOS X 설치순서는
1.구매시 제공된 MacOS X 설치CD 1번을 넣으세요.
2. 전원버튼누르고 바로 Option키를 눌러 부팅장치중에 CD를 선택.. 화살표 클릭..CD 로부팅이 됩니다.
3. 한글사용 클릭... 마우스를 상단메뉴로 이동해서 디스크 유틸리티를 찾아 선택...
4. 디스크유틸리티가 실행되면,, 좌측에서 내장하드 밑의 MacOS 파티션 선택.. 맥확장저널링 선택후....하단의 지우기 선택..지우기 시작함.(금방 끝납니다)
5. 커맨드(사과 키)+Q 눌러 디스크 유틸리티 종료..
6. 설치 창에서 나오는 대로 진행하면 설치가 시작함..
설치과정중 [사용자 설치]버튼이 나오면 클릭하고 들어가서 사용하고자 하는 것들만 선택을 해서 설치를 해주세요. (하드 공간과 설치시간이 상당히 절약이 됩니다)
다 설치후에 재시동됨... 재시동 된후에 2번CD 넣어달라고 하면 그때 2번CD를 넣어줌..나머지 설치과정 진행....설치완료됨.
7. 사용자 이름, 아이디 과정 나옴... 진행 완료..
만약 점퍼 조정이 어렵다면 시디룸 맨 아래 하드를 2개 달수 있는 곳이 있습니다.
그안에 케이블 여분이 있으니 메인보드에 꽂고 하드를 뒤집어서 공간에 넣으시고 선만 연결하시면 점퍼 조정을 피할수 있습니다.
그렇기 때문에 마스트,슬레이브,케이블셀렉트 중에 아무거라 하시면 됩니다.
점퍼는 크기만 맞으면 모두 사용이 가능합니다.
2.OS X를 설치하시려면 10GB 는 너무 작아서 문제가 됩니다.
최소 20~30GB 이상은 되어야 됩니다.
설치 과정은 판매용으로 나온 DVD 10.4시디를 넣고 부팅시 c를 누르거나 os 9상테에서 시디를 넣고 조절판에 시동디스크에서 시디를 선택하고 부팅후 메뉴에 디스크유틸리티에서 지우기(포맷)을 하시고 설치를 진행하시면 되고요.
사용자설치에서 필요한 내용만 체크하고 인스톨 하세요.
참고로 OS X는 10.3 부터 최적화가 되어 있다보니 그이 버전이라면 사용을 안하시는것이 좋습니다.
