쿽 PDF변환시 서체 깨짐현상
쿽 PDF변환시 서체 깨짐현상
도로시 1 10,282
작은 출력소에서 일하고 있습니다.
그런데 손님이 가져오신 쿽파일들이 이상하게 이지게이트에서
PDF변환시 한글부분만 세모네모 물음표로 뜨면서
한글이 제대로 나오지 않습니다.
그냥 윤고딕쓴거구..서체만 따로 빼서 보내면 이상이 없는데..
왜 이런일이 ..너무 당혹스럽습니다.
듣기로는 쿽 버젼이 높은 거에서 낮은걸루 저장했을때
나오는 증사이라고도 들었습니다만
손님은 높은 버젼에서 작업한게 아니라고 자꾸 우기시는데..^^;;
이유가 몰까요..좀 알려주세요..ㅠㅠ
일단 PC에 설치된 EZ PDF GATE에 서체가 제대로 설치가 되어 있는지 확인이 필요하고요.
쿽3.3 프로그램을 옵션키를 눌러서 하나 복사를 해 놓고 쿽3.3 폴더안에 익스텐션안에 프린터폰트라는 파일을 버리고 마면 메뉴에 유틸리티에서 프린터 서체목록이라는 항목이 안나옵니다.
이렇게 하시고 PDF 출력을 하시면 PC에 설치된 서체만으로 PDF 전환이 됩니다.
이런방법으로 했는데도 그런지 확인을 해보시고요.
물론 레이져프린터나 립을 통한 출력을 할때는 이 파일이 있어야 됩니다.
그래서 출력용 쿽3.3과 PDF 전환용 쿽3.3를 각각 따로 사용하는게 좋습니다.
차이는 프린터 폰트를 빼고 사용하느냐 아니면 넣고 사용하느냐에 차이 입니다.
