과연 HDD용량의 가능 정도는....
이창기
하드
2008.12.11 15:10
.토맥에 글을 처음남기는것이 질문이 되버렸네요
다름아니라 사무실에 데이터서버용도로 맥이나 윈도우컴을 하나 구비(조립)를 할까하는데
윈도우컴이야 하드용량을 1TB정도 넣는것은 일도 아니지만 맥은 과연 어느정도까지 HDD가 가능한지
계산이 안되네요 지금까지 나온 기종으로는 SATA2가 지원되는 기종은 G5로 인텔맥이 될 것 같은데
그럼 다른 기종들은 어떤지 궁굼해서 질문을 드립니다.
예를 들어 시스템HDD로 약 80GB HDD를 설치하고 ATA66이나 ATA100의 빈 슬롯에 1TB(e-ide, 500GB까지밖에 안나왔던가?)를 달수 있는지...
어쩌피 OS를 인식하고 설치 가능한 HDD용량이 120GB였었나 그정도였던거 같은데 즉 HDD를 더 달아서
사용할때 가능한 용량이 궁굼합니다. 아시는분은 답변 남겨주세요
질문이 간단한데 글은 엄청 길군요 참 G4급으로 400이나 500급에도 가능한지 알려주시면 감사합니다.
인텔맥은 맥프로 입니다.
케이스만 비슷 합니다.
G5나 맥프로에서는 하드 용량에 상관없이 연결이 가능합니다.
G4에서는 하드 용량에 상관없이 사용이 가능하지만 OS 9에서 포맷을 하거나 G4 MDD 이하 기종에서는 하드 포맷이 128GB 이상으로 포맷이 안된다는 단점이 있습니다.
다시 말해서 500GB하드를 사용해도 되지만 포맷이 128GB로 되기때문에 나머지 공간을 사용할수 없다는 단점이 있습니다.
그러다 보니 현재 판매되는 하드가 80GB 다음이 160GB라 160GB를 구매해서 사용합니다.
월래 160GB하드를 정상적으로 포맷하면 148GB로 표시되어야 되는데 128GB로 포맷해서 사용해야 된다는 겁니다.
128GB 이상에 포맷은 G4 MDD(앞에 구멍4개)부터 가능 합니다.
다시 말해서 G4 MDD 부터 OS X로 부팅을 해서 디스크유틸리티로 포맷할때 128GB 이상도 포맷이 되도록 되어 있습니다.
물론 G4 MDD에서도 OS 9로 부팅을 했을때는 드라이브 셋업 유틸리티가 128GB 이상은 포맷을 지원하지 않기 때문에 똑같이 128GB로 포맷이 됩니다.
만약 160GB 이상에 하드를 G4 700에서 모든 용량을 사용하시려면 G4 MDD기종에 하드를 연결해서 OS X로 부팅후 파티션을 128GB 이하로 여러개로 포맷후 다시 G4/700기종에 연결하면 됩니다.
또한 하드는 시게이트 하드가 좋고요.
80GB 하드와 160GB 하드 가격이 거의 동일하다보니 160GB를 사용하시면 가장 이상적인 용량 입니다.
