0S X에서 쿽 3.3 이 가능한가요?
ET 3 3,159
불가능 하면 혹시 다른 방법이 있는지요...
OS X에서 QuarkXPress 3.3을 사용할 수 있는 환경은 다음과 같습니다.
- OS X 10.0.x ~ OS X 10.4.x의 범위 안에 있을 것
OS X 10.5.x부터는 클래식 모드를 지원하지 않기에 QuarkXPress 3.3을 사용할 수 없습니다.
- 매킨토시 본체가 PowerPC 프로세서를 장착하고 있을 것
G3, G4, G5의 경우에는 OS X으로 시동을 하더라도 클래식 모드로 QuarkXPress 3.3을 사용할 수 있습니다.
즉, 요즘 판매되고 있는 인텔 프로세서를 장착한 인텔맥 기종들은 클래식 모드를 지원하지 않습니다.
원칙적으로는 위의 두 가지 조건을 모두 만족하여야만 클래식 모드에서 QuarkXPress 3.3을 사용할 수 있습니다.
하지만 인텔맥에서도 별도의 방법을 통해 OS 9.0.x를 설치하여 QuarkXPress 3.3을 사용할 수도 있기는 하지만, 그리 권해 드릴 만큼 효율적인 방법은 아닐 것이라 여겨집니다.
그 별도의 방법이란 Sheep Saver라는 소프트웨어를 통해 구현할 수 있으며, 아래의 링크된 웹 페이지를 참조하시면 됩니다.
http://gwenole.beauchesne.info/en/projects/sheepshaver/help/faq
다시 한 번 말씀 드리지만, 작업 속도가 많이 떨어짐을 유념하시기 바랍니다.
쿽 3.3k는 클래식(OS9)에서만 실행이 되기때문에 OSX환경에서는 사용할수 없습니다. 특히 맥북이나 맥프로처럼 인텔기반 기종에서는 클래식이 설치가 안되기때문에 사용할수없고,G5,G4기종에서만 사용가능합니다.
쿽3.3은 OS 9로 부팅을 했을때만 사용이 됩니다.
그렇기 때문에 OS 9로 부팅이 가능한 G4나 OS 9를 클래식 모드로 부팅을 해서 사용하는 G5에서만 가능합니다.
만약 맥북같은 인텔맥이라면 OS X만 사용이 되기 때문에 쿽3.3을 사용할수 없습니다.
다시 말해서 쿽3.3은 OS X용 프로그램이 아니기 때문에 사용이 안됩니다.
다른 방법도 없습니다.
오직 G4나 G5 CPU가 들어가 있는 중고 파워맥만 가능합니다.
