하드가 시동하면 폴더에 물음표와 오에스가 번갈아떠요
블랙엔젤 3 5,607
재시동했는데 갑자기 하드가 안켜져요...
중앙에 폴더에 물음표와 오에스얼굴이 번갈아 반짝여요
도와주세요....
*OS CD로 부팅후 CD안에 유틸리티안에 보시면 Disk First Aid(OSX인경우 상단메뉴바에서
디스크유틸리티로 들어가서 하드검사/복구에서 디스크권한및복구)라는 프로그램으로 하드를복구해보세요.
( 그래도 해결이 안되면 별도의 복구서비스를 받으셔야 합니다.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
emoticon_096 부팅시스템을 못 찾는다는 의미입니다.
부팅시스템 CD로 부팅해서 CD안>유틸리티를 열고 Disk First Aid로 하드를 검사 복구를 해보세요.
Disk First Aid 로 3번정도 더 해보세요.
한번에 안되고 3번정도 하면 복구되는 경우도 있습니다.
그래도 안된다면..
MacOS X CD로 부팅을 하거나,, MacOS X 시스템이 설치된 맥에 내장하드를 연결해서 MacOS X 에 있는 디스크유틸리티로 복구를 해보세요.
만약 여기서도 안된다면..
상황에 따라서는 별도 복구서비스를 받으셔야 합니다.
(절대로 노턴유틸리티는 사용하지 마세요.. 오히려 복구불능상태가 될수도 있거든요...)
만약 시디로 부팅을 해서 데스크탑에 하드가 보이고 시동디스크에서 하드를 선택하고 재시동 했을때도 안된다면 하드안에 한글시스템안에 systsm 이라는 아이콘이 깨저서 부팅이 안되는 겁니다.
이런경우 한글시스템폴더에 그림이 나와서 활성화가 되어 있어도 부팅이 안됩니다.
특이 system 파일이 깨지면 해당 파일을 더블클릭시 에러 메세지가 나올수 있고요.(보통은 폴더가 열어야 됩니다.)
아무든 다른 맥이 있고 한글시스템안에 mac os rom 버전이 맞다면 복사해와서 대치를 하시면 해결이 됩니다.
만약 시디로 부팅후 하드가 안보인다면 아래 내용을 참고하세요.
부팅시 화면가운데에서 "?"가 뜨는 증상은 부팅시스템을 못찾아서 나오는 문제 입니다.
다운되면서 하드디스크에 포맷이 깨져서 하드가 마운트 안되기 때문에 그안에 있는 한글시스템을 읽지 못하는 겁니다.
물론 하드디스크에서 딸깍딸깍 하는 소리가 나면서 하드가 돌지 않는 경우에는 하드 불량이라 복구가 어렵고요.(하드를 교체 하셔야 됩니다.)
만약 하드디스크가 기계적으로 고장난것이 아니면 부팅시스템을 못찾는 이유가 시스템에 문제가 있는 경우가 아니고요.
하드에 포맷이 깨져서 하드를 마운트 못시키기 때문에 그안에 한글시스템을 읽지 못해서 나오는 현상 입나다.
결론적으로 하드에 포맷을 복구이나 볼륨을 복구해야 하드가 데스크탑에 마운트 됩니다.
