쿼억에서 eps저장후 변화할때 깨지는 현상
sam 3 4,728
쿼억에서 작업해서 거래처로 간단한 교정을 보내주기 위해서 eps로 저장해서 다시 포토샵으로 열어서 jpg로 변환해서 보내야 하는데..
몇개의 서체들이 자꾸 깨져서 출력이 됩니다.
당연히 비트맵서체 아니구요..
윤체나 산돌체들이 주로 이런 현상이 일어납니다.
고수님들 안깨지게 변환하는 방법좀 알려주십시요.
참고로, 화면 캡쳐하는 방법 말고요. ^^;
일러스트나 포토샵 인스톨프로그램을 이용해서 사용자설치환경으로 들어가서 Cmap Folder(일러스트)또는Type support(포토샵)란만 체크후 인스톨해주시면 됩니다. 만약 인스톨프로그램이 없다면 응급처치로 타 컴퓨터 OS9환경의 한글시스템안에 응용프로그램폴더안에 Adobe폴더를 통째로 복사후 동일위치에 넣은후 재부팅해서 되는경우도있습니다.
위 내용대로 했는데도 해결이 안되면 한글시스템 및자형폴더내의 서체를 재설치해야 됩니다.
다른 맥에 포토샵이나 일러스트를 복사해서 사용하시거나
한글시스템을 새로 인스톨 하시면 아래에 내용이 한글시스템 안에 응용프로그램지원 안에 없어서 포토샵에서 한글이 안쳐지고 EPS 깨집니다. (일부 서체만 깨질수도 있습니다.)
cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원
브라고
한번 일러스트로 가져가서 아웃라인딴다음 포토샾으로 다시 불러보면
되지않을까요???^^ 잘은 모르지만 시도해보는것도 나쁘지 않을거 같습니다.
