500G사타하드가 인식이 안되요?
500G사타하드가 인식이 안되요?
맥사랑 7 7,540
삼성500G사타방식 하드구요 맥에 연결하여 쓰다가
갑자기 인식을 못하더라구요 한참을 시도 해보았는데
먹통이라서 열두받구 혹시나해서 일반 PC(사타방식)에 하드를
부착해서 인식 시도해 보았는데 역시나 였습니다.
다시 맥에 연결하였는데
"이디스크는 이 컴퓨터에서 읽혀지지 않습니다. 초기화 하시겠습니까?"
라고 나오는데 그동안 작업한 데이타가 다 날아간건가요?ㅎㅎㅎ
답답하네요? 고수님들 방법이 없는건가요?
G4에서는 점검을할수가없고 G5에서 연결해서 테스트를 해봐야합니다.
바탕화면에 하드가 마운트 되것은 포맷이 복구되서 치료가 되어야 뜨는 겁니다.
OS X에 디스크유틸리티 프로그램에서 하드 ID 자체가 안나오는 경우라면 하드 불령이거나 외장케이스 문제 입니다,.
만약 맥전용 포맷이라면 위에서 말한 디스크유틸리티로 복구가 안된다면 별도에 전문적인 복구 유틸리티가 필요합니다.(아니면 복구 서비스가 필요합니다.)
외장하드 포맷방식에 대한 설명은 아래 내용을 참고하세요.
포맷이 NTFS로 되어 있으면 PC에서만 읽고 쓰기가 가능하고요.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.포맷이 잘깨지는 편입니다.
초기화(포맷)을 하겠냐는 메세지가 나오는것은 포맷이 깨진겁니다.
내장하드 인가요?
아니면 외장하드인가요?
아무든 하드 복구를 해야 됩니다.
os x에 디스크유틸리티에서 하드를 선택하고 디스크복구를 해야 됩니다.
그러나 외장하드라면 pc와 맥겸용 포맷이 FAT32로 포맷이 되어 있으면 이런 문제가 많이 생깁니다.
또한 이런방식이라면 PC에 포맷된 방식이기 때문에 pc에서 데이타 복구를 해야 됩니다.
그래서 반드시 외장하드는 맥전용 포맷으로 맥만 사용하셔야 됩니다.
맥사랑
맥사이트님 답변 감사합니다.
그런데 제가 사용하는 컴은 G4 입니다. G4에서는
하드점검/복구라는 프로그램을 클릭 해도 하드가 인식(바탕화면에
뜨질)하지 못합니다.
외장하드를 분리해서 본체(G5)에 연결후 응용프로그램안의 디스크유틸리티에서 하드점검/복구라는 프로그램으로 복구해보세요.( 그래도 해결이 안되면 별도의 복구서비스를 받으셔야 합니다.)
G4에서는 사타 하드는 내장용으로 사용이 안되기 때문에 외장하드로 사용을 하시는것 같은데요.
OS 9에서는 외장을 고칠수 없습니다.
디스크복구는 OS X(10)으로 부팅을 했을때만 지원이 되는 내용 입니다.
최소한 OS X(10)시디로 부팅을 해서 디스크유틸리티로 복구 시도를 해봐야 됩니다.
그러나 이것도 외장이 맥전용포맷(확장저널링-HFS+)으로 되어 있는경우에만 시도가 가능한 얘기고요.
PC와 맥 겸용 방식인 FAT32(DOS포맷)인경우에는 PC에서 하드 복구를 해야 됩니다.
