외장하드를 샀는데요......
외장하드를 샀는데요......
김선정 7 6,986
외장하들를 샀는데요
사양이다르네요.
제맥이 9.2버전인데...... 이거 9.2버전으로 바꿀순 없는건가요
어떻게 하죠...
2.5" 외장인가 보네요.
Y자로 되어 있는 케이블이 전원 케이블 입니다.
그래서 외장뒤에 둥굴게 생긴 구명에 연결하고 컴퓨터 본체 뒤에 연결을 해야 됩니다.
그러나 컴퓨터 뒤에 USB포트가 2개 이기 때문에 키보드를 선을 빼고 외장 연결USB와 전원 USB를 연결하시고요.
전원 연결 USB에 따라 나와 있는 포트에 키보드를 연결하시면 됩니다.
아니면 USB허브를 이용해서 USB포트를 확장해서 사용해야 됩니다.
맥확장 저널링은 맥에서 사용하는 포맷방식에 이름니다.
이런 방식으로 포맷을 해야 외장을 맥에서 안전적으로 맥에서만 사용이 됩니다.
그러나 문제는 USB로 연결되는 외장은 아주아주 느리기 때문에 흔이 PC용 외장이라 부르는 외장이 님이 구입하신 외장입니다.
맥에서 안되기 때문에 PC용 외장이 아니고 맥에서 느리기 때문에 PC용 외장이라 부르는 겁니다.
그래서 노트북 하드가 들어가는 작은 외장이 아니고 데스크탑 하드가 들어가는 큰 외장을 구입해야 파이와이어(IEEE1394)포트가 있어서 G4에서 빠르게 사용이 가능합니다.
되도록 님이 구입하신 외장은 PC에서만 사용하고 맥에서 빠른 외장을 새로 구입하시는게 좋습니다.
새로텍 354USF 케이스에 500GB/750GB/1테라 S-ATA하드를 조립해서 사용하시는것이 좋습니다.
파이어와이어 포트는 G4뒤에 보시면 USB포트 위 또는 아래에 있는 2개에 포트가 파이와이어(IEEE1394)포트입니다.
외장뒤에 이런 모양에 포트가 있는 외장이 맥에서 빠르게 사용이 되는 외장 입니다.
김선정
USB가 정말 한쪽이 두개 한쪽이 한개 이렇게 세개로되어있는데 2개 연결이 무슨뜻이죠 어디다가 꽂아야되나요.
그리고 맥확장 저널링 포맷이 무슨소리인지..;;;;;;;;
G3나G4(OS 9사용)에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 사용이 되기 때문에 속도가 아주 느림니다.
그래서 USB로만 연결되는 외장을 사용하시면 G3나G4에서는 아주아주 느리고 다운되거나 기타 포맷깨짐이 생길수 있습니다.
G4에서는 USB만 되는 외장은 느려서 사용이 어렵기 때문에 반드시 파이어와이어(IEEE1394)방식에 포트도 함께 있는 콤보 케이스로 구입을 해서 하드를 넣고 조립하셔야 됩니다.
G3나G4에 USB로 외장을 연결했을때와 파이이와이어(IEEE1394)로 연결했을때 속도 차이가 20~30배 차이가 납니다.
예를들어 파이어와이어로 외장을 연결했을때 1GB 복사하는데 대략 1분~2분 사이에 끝납니다.
그러나 USB로 외장을 연결하시면 1GB 복사하는데 20~30분 이상 걸립니다.
한글시스템안에 확장파일안에 USB드라이버나 파이어와이어 드라이버에 버전이 낮으면 안됩니다.
OS 9.2.2도 Mac os rom 버전에 따라 5가지 정도가 되다보니 드라이버에 버전이 다름니다.
그러나 2.5" 노트북용 하드를 넣을수 있는 외장은 현재 파이어와이어 포트를 사용하는 외장이 단종이라 어쩔수 없이 3.5" 데스크탑 하드가 들어가는 큰 외장을 사용하셔야 됩니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.포맷이 잘깨지는 편입니다.
참고로 OS 9에서는 외장을 드라이브 셋업등 이용해서 맥용확장포맷으로 포맷이 안되기 때문에 별도에 유틸리티를 이용하셔야만 맥전용으로 포맷이 가능합니다.
아래 링크에서 프로그램을 받아서 사용하세요.
http://www.iplace.co.kr/bbs/zboard.php?id=library&page=2&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=24
OSX환경에서 디스크유틸리티에서 맥확장(저널링)으로 포맷해주세요.그리고 포맷하기전에 바로아래  클래식(OS9)에서열기....라는항목 체크후 포맷 해주세요.
2.5"외장인 경우 USB포트 옆에 USB로 전원을 연결하는 선을 연결해야 작동이 되는 경우도 있습니다.
결국 USB 2개를 연결해야 작동이 될수도 있습니다.
OS 9에서도 사용이 가능합니다.
포맷방식에 문제 입니다.
OS X(10)에서 디스크유틸리티로 포맷을 하거나 아니면 OS 9에서는 아래 링크에서 별도에 유틸리티를 받아서 확장포맷으로 해야 됩니다.
