맥북(구형)입니다. 압축푸는것 땜시 돌겠습니다.
윤준선 2 3,404
2.4듀얼 2기가 메모리에
ㅤㅋㅝㄱ6.5입니다.
서브로 사용하면서 타 업체에서 작업한 ㅤㅋㅝㄱ파일을 pdf 전환용으로 쓰려고 구입했는데
압축파일이 모두 깨져버리는 바람에 뭘 해 볼 수도 없습니다.
상황은
구버전 os의 ㅤㅋㅝㄱ3.3에서 stuff 6.5 버전으로 압축하여
제 맥북( os x) 의 stuff 6.5 버전으로 압축해제 하면
한글이 완전히 깨져버립니다.
위의 사용조건에서 파일을 주고받을 방법이 있으까요?
고수가 존재한다면...
윗분 말씀대로 압축버전에 차이때문에 나오는 경우 입니다.
맥북에서 사용이 가능한 stuff에 버전을 바꿔셔 테스트 해보는 경우도 있고요.
OS 9에서 5.5나 7.0등으로 압축을 해서 테스트 해보는 방법도 있습니다.
예를들어 G5같은 경우에는 OS X용 압축프로그램을 사용하는 것이 아니고 클래식 모드로 전환해서 6.0이나 5.5로 압축을 풀면 제대로 보이지만 맥북은 클래식(OS 9)가 안되기 때문에 여러가지 테스트가 필요합니다.
바람꽃
stuff버전에 따른 인코팅 차이 때문입니다
쿼억 3.3 사용하시는 곳에서 stuff 압축을 아마도
버전 7.0이상을 사용하시던지
집으로 압축 해서 가져 오십시요
