외장하드를 사야하는데요~
외장하드를 사야하는데요~
김미진 3 5,858
제가 쓰고 있는게 mac os 9.2 버진인데요
거기에 맞는 외장하드를 사려고 하는데 다른외장하드는 인식이 잘 않되네요
아시는 분 계시면 자세히 알려주세요~ 답변 꼭 부탁드립니다
emoticon_096 맥용 PC용이 외장하드는 따로 없습니다.
단지 외장하드 포맷형태를 어떻게 하느냐에 따라서 다를뿐입니다.
FAT32포맷을 하면 맥과 같이 사용가능하나 약간 문제가 발생할수가 있고.
맥포맷인 확장포맷을 하면 맥에서만 인식사용이 가능합니다.
FAT32로 포맷을 해야 맥과 PC가 병행사용가능하지만 좀문제가 생길소지가 높습니다.
1) 서로 다른 시스템에서 사용하다보니 어느순간 외장의 볼륨손상이 생길수 있습니다.
2) 단일용량으로 4GB이상 데이타를 담지를 못합니다.
3) 맥데이타를 그냥 넣으면 맥파일구조상 FAT포맷하드에서는 리소스 손상이 생길 가능성이 높습니다.. 그래서 스터핏으로 압축해서 넣어야 합니다.
4) 속도가 느립니다.
5) 사용도중 문제발생시 데이타복구 확률이 떨어집니다.
새로텍 제품이 맥에서 가장 무난합니다.
맥과 같이 사용하려면 가급적 콤보형(USB2.0+ 파이어와이어 포트)으로 구매를하세요.
FHD-353UF (3.5" 콤보케이스) --->FHD-353UF는 1394a+USB2.0 포트가 있는 외장케이스
FHD-354USF (3.5" 트리플콤보케이스) --->FHD-354USF는 1394a+USB2.0+eSATA포트가 있는 외장케이스, 내장하드는 SATA I HDD 또는 SATA II HDD 지원
FHD-354USFb(3.5" 트리플콤보케이스)--->FHD-354USFb는 1394b+USB2.0+eSATA포트가 있는 외장케이스
FHD-354UF2 (3.5" 콤보케이스) --->FHD-354UF2는 1394b+USB2.0 포트가 있는 외장케이스
외장은 맥용 PC용 구분이 없습니다.
단지 G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 USB 1.1로 작동이 되다보니 위에서 추천하신 제품들은 너무 느려서 사용이 어렵습니다.
외장하드를 G4에서 USB로 연결햇을때와 파아어와이어(IEEE1394)로 연결을 했을때 복사 속도는 보통 20~30배 이상 차이가 납니다.
그렇기 때문에 OS 9나 G4에서 사용을 하셔야 된다면 반드시 파이어와이어(IEEE1394)포트도 같이 있는 콤보 외장케이스를 사용해야 됩니다.
맥시장에서는 새로텍 제품을 가장 선호 하고 있습니다.
그중에서도 3.5" 라면 콤보케이스인 새로텍 354USF 외장케이스를 추천드리고 싶고요.
하드는 500 S-ATA하드나 750 S-ATA하드를 넣고 조립해서 사용하시면 됩니다.
노트북용은 새로텍 254UF2케이스에 하드를 넣고 조립을 하시면 됩니다.
해당 케이스도 파이어와이어와 USB가 모두 지원되는 콤보 입니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.포맷이 잘깨지는 편입니다.
케이스는 새로택제품으로  3.5"콤보방식으로(파이어와이어/USB겸용)구하시고, 내장하드는 사타방식 500GB정도로 구해서 사용하시면 좋을듯 합니다. 맥에서는 파이어와이어(1394)방식을 주로 사용합니다. 이유는데이타 전송속도가 USB방식보다 4~7배정도 빠릅니다. 그리고 가급적 맥전용으로 사용하시고, 겸용으로 사용하시면 여러가지 문제점과 제약이 많습니다. 즉 NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다.
