일러스트에서 프린트가 안잡힙니다....
이수연
3,371
2009.06.05 08:52
맥을 쓰고있지만 맥에 대해선 아는게 별로 없네여;;;.
일러스트에서 갑자기 프린트가 안되영 ㅠ ㅤㅋㅝㄱ이랑 포토샵은 되는데여..
g5 사용중이고 cs버젼입니당~!
2009.06.05 10:00
G5기종에서 클래식(OS9.2)과 OSX를 겸용으로 사용하신다면 양쪽 모두 해당 드라이버를 설치해줘야 사용가능합니다.
G5기종에서 클래식(OS9.2)과 OSX를 겸용으로 사용하신다면 양쪽 모두 해당 드라이버를 설치해줘야 사용가능합니다. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 맥사이트(A/S점/복구) 클릭후 (자기소개)클릭후 내용을 참조하세요..
2009.06.05 09:07
프린터가 어떤 기종인가요?
G5라면 OS 9(클래식)와 OS X(10)을 같이 사용하는 겁니다.
그렇다면 쿽3.3같은 프로그램은 OS 9(클래식)모드에서 출력이 되기 때문에 드라이버가 설치되어 있는거구요.
CS에서 출력을 하시려면 OS X(10)용 드라이버가 설치되어 있어야만 출력이 됩니다.
다시 말해서 OS 9와 OS X(10)을 같이 사용하는 경우에는 프린터 드라이버가 각각 2개가 설치되어 있어야 됩니다.
그러나 현재 os 9용 드라이버는 설치가 되어 있어서 메뉴가 OS 9로 바뀐 상태(클래식 모드)에서는 출력이 되지만 메뉴가 OS 10으로 된 상태에서는 출력이 안되는것 같습니다.
다시 말해서 CS에서 출력을 하시려면 OS 10용 프린터 드라이버를 설치하시고요.
시스템환경설정 프린터......에 들어가서 프린터 선택(셋팅)을 다시 해주셔야 출력이 됩니다.
프린터가 어떤 기종인가요? G5라면 OS 9(클래식)와 OS X(10)을 같이 사용하는 겁니다. 그렇다면 쿽3.3같은 프로그램은 OS 9(클래식)모드에서 출력이 되기 때문에 드라이버가 설치되어 있는거구요. CS에서 출력을 하시려면 OS X(10)용 드라이버가 설치되어 있어야만 출력이 됩니다. 다시 말해서 OS 9와 OS X(10)을 같이 사용하는 경우에는 프린터 드라이버가 각각 2개가 설치되어 있어야 됩니다. 그러나 현재 os 9용 드라이버는 설치가 되어 있어서 메뉴가 OS 9로 바뀐 상태(클래식 모드)에서는 출력이 되지만 메뉴가 OS 10으로 된 상태에서는 출력이 안되는것 같습니다. 다시 말해서 CS에서 출력을 하시려면 OS 10용 프린터 드라이버를 설치하시고요. 시스템환경설정 프린터......에 들어가서 프린터 선택(셋팅)을 다시 해주셔야 출력이 됩니다. ============= 도움이 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요.
