백업 질문이에요^^
백업 질문이에요^^
수아 7 2,705
추가로 백업 질문드려요^^
백업에 필요한 외장하드도 같이 구입을 할건데요
맥에 아예 하드를 하나 더 장착해서 거기에 백업 받아놓으면
나중에 혹시 컴에 문제가 생기거나 에러가 나거나 해도
안전한가요? 아니면 아예 외장하드를 사서 따로 usb연결해서 백업하는게
더 안전할까요? 다른분들은 어떻게 쓰구 계신가요??
교재편집이라 사진이 좀 많은데 몇기가 정도 사야 할까요?
추천할만한 기종도 혹시 있다면 추천 부탁드립니다.
감사합니당~~~~(^-^)(__)
replica watches
steer <h2><b><a href="http://www.omegareplicawatch.net">omega replica watches</a></b></h2> market. 4. pocket watch <h3><b><a href="http://www.omegareplicawatch.net">Omega Online Outlet</a></b></h3> class. A sure-enough Rolex <h4><b><a href="http://www.omegareplicawatch.net">omega online shop</a></b></h4> wristwatch has <h2><b><a href="http://www.onreplicas.com">best replica handbags</a></b></h2> earned an true timing <h3><b><a href="http://www.onreplicas.com">replica Louis Vuitton</a></b></h3> label from the Swiss <h4><b><a href="http://www.onreplicas.com">knockoffs Purses</a></b></h4> timing bureau, <h2><b><a href="http://www.handbagsfake.com">fake Louis Vuitton handbags</a></b></h2> which rates watches on <h3><b><a href="http://www.handbagsfake.com">handbags fake</a></b></h3> their smash of precision. <h4><b><a href="http://www.handbagsfake.com">fake handbags</a></b></h4> The Controle <h2><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com">replica watches</a></b></h2> Officiel Suisse des Chronometres <h3><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com">replica watches</a></b></h3> (COSC) determi <h4><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com/gucci-replica-watches-6800-replica-swiss-watches-6077.html">Gucci 6800 Stainless Steel 26 Diamond Ladies YA068546</a></b></h4> nes which <h2><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com">watch replica</a></b></h2> watches qualify considering this <h3><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com">watches replica</a></b></h3> status, also Role <h4><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com/categories/breitling-watches-replica.html">cheap Breitling watches</a></b></h4> x has <h2><b><a href="http://www.cartierreplicawatch.net">Cartier Watch</a></b></h2> emerge as a master <h3><b><a href="http://www.cartierreplicawatch.net/replica-patek-philippe-watch-cartier.html">Patek Philippe Imitations</a></b></h3> esteem the industry. Today, <h4><b><a href="http://www.cartierreplicawatch.net/omega-seamaster-aqua-terra-quartz-mens-watch-2317-30-00-replica-cartier.html">Omega Seamaster Aqua Terra Quartz Mens 2317.30.00</a></b></h4> practic
replica watches
--------------------------我是金刚=547=分割线------------------------------->
이미 답글들을 주신 상태이지만, 몇 가지만 더 말씀을 드리겠습니다.
이동성이 필요하다면, 어쩔 수 없이 외장 하드디스크를 구입하셔야 할 것이나, 이동성이 필요없다면 내장 방식으로 사용하시는 것이 좋을 것입니다.
그리고 G4의 경우에는 내장 하드디스크의 방식이 이전 방식이어서 요즘 방식의 하드디스크에 비해 판매가가 비싸고, 또한 G4의 특성으로 인해 내장할 수 있는 하드디스크의 용량에 일부 제한이 있어 대용량을 원하는 경우에는 외장 하드디스크(파이어와이어가 지원되는)으로 구입을 하시는 것이 편리할 것입니다.
외장일 경우에는 가급적이면 파이어와이어 방식의 외장케이스를 사용한 제품을 구입하시는 것이 좋으며(특히 G4에서는), 내장일 경우에, G4는 E-IDE 방식의 하드디스크를, G5는 S-ATA(혹은 S-ATA II) 방식의 하드디스크를 구입하셔야 함을 유념하시기 바랍니다.
콤로라 같이 있습니다.
수아
G4기종일 경우 새로텍 354USF 외장케이스를 사면 위에 말씀하신 파이어와이어포트도 같이 있는 것이죠?  아직 컴을 G4를 살지 G5를 살지 모르겠는데 각각에 맞게 구입하도록 할게요!! 답변 감사드립니다^^
내장형으로 백업하드를 달아서 사용해도 괜찮고,외장으로 사용하셔도 괜찮습니다. 만약 본인 전용으로 사용한다면 가격대비 사용하기 편리한 내장형으로 사용하심이좋고, 고용량을 원하거나 여러대 공동으로 또는 외부에 왔다갔다하는 용도라면 외장형이 좋겠죠?..외장으로 사용시엔  OS 9환경에서 1394(파이어와이어)방식으로 사용해야 데이타 전송속도가 빠릅니다..
외장하드를 사용하는것이 더 좋습니다.
또한 G4라면 USB로 연결되는 외장은 아주아주 느려서 사용이 어렵습니다.
G4에서는 USB 2.0이 지원 안되기 때문 입니다.
USB는 G5부터 속도가 빠름니다.
외장은 맥용 PC용 구분이 없습니다.
단지 겸용으로 사용하기 위해서는 포맷만 FAT32로 하시면 되는데 문제가 많아서 비추천 합니다.
아시다시피 G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 USB 1.1로 작동이 되다보니 위에서 추천하신 제품들은 너무 느려서 사용이 어렵습니다.
그렇기 때문에 OS 9나 G4에서 사용을 하셔야 된다면 반드시 파이어와이어(IEEE1394)포트도 같이 있는 콤보 외장케이스를 사용해야 됩니다.
맥시장에서는 새로텍 제품을 가장 선호 하고 있습니다.
그중에서도 3.5" 라면 콤보케이스인 새로텍 354USF 외장케이스를 추천드리고 싶고요.
하드는 500 S-ATA하드나 750 S-ATA하드를 넣고 조립해서 사용하시면 됩니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.포맷이 잘깨지는 편입니다.
