급합니다..ㅠㅠ
급합니다..ㅠㅠ
김하나 3 3,814
맥에서 쿽 3.3 으로 작업한 파일인데요..
윈도우에서 이미지 파일로 열려고 하는데요..
맥에서 PDF로 변환해서 윈도우로 가져갈 수 있다고 들었는데요..
그럼 PDF로 변환은 어떻게 해야하는건가요?
혹시 PDF로 변환하는 것보다 파일을 더 안전하게 윈도우로 옮길 수 있는 다른 방법이 있으면 알려주세요~~
김하나
아..그런방법이..ㅎㅎ 좋은 방법 감사합니다~^^
emoticon_096 PDF 변환방법은 5가지 정도입니다.
1. 무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법
단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다.
Print to PDF는 아래에서 다운받으세요.
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html
Print to PDF 사용법
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=Print+to+PDF
2. 애크로뱃5.0이나 애크로뱃4.0을 설치해서 변환하기
이것을 통해서 변환하면 무난히 잘 변환되나.. 단점은 복사방지된 서체들(윤체, 산돌 체등)을 변환이 안됩니다.
3. PDF솔루션(eZ PDF 게이트, PDF 인베더 등)을 구매해서 사용하는 방법
일반PC에 이 솔루션을 설치해서 변환을 시키는것으로 가장 확실한 방법입니다. 단 솔루션 구매비용이 비싼편입니다.
4. 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하는방법..
(쿼크작업시에 일부변형서체(볼드체.이탤릭체 등)나 CID서체 사용시에는 제대로 변환이 안되는 문제점이 있고 한페이지씩 밖에 할수없습니다)
5,단골 출력소에 의뢰해서 변환요청하기.
맥에서 직접 PDF를 만드는 프로그램중에는 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 있습니다.(인스톨 하셔야 됩니다.)
Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린 일부서체는 PDF전환시 외계어로 깨집니다.
모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다.
그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다.
고가이긴 하지만 출력소나 기타 기획사에서 가장 많이 사용하는 것이 EZ PDF GATE 입니다.
맥A/S나 윈도우 설치가 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요
