쿽에서 보이는 폰트가 eps 에서는 깨집니다.
gonz
서체
8,038
2010.04.17 03:42
학교에서 작업중에 쿽에 깔려있는 윤고딕 _TT 폰트가 eps 로 저장하면 다 깨집니다.
쿽책에서 지원하는 걸로 깔았는데 말이죠;
원래 그런가요?
그러면 맥 자체에서는 안깔리는건가요?
따로 까는건 어떻게 해야하죠? 급한데;;;;
2010.04.17 09:27
OS X(10)으로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용하는 경우 포토샵버전도 쿽3.3처럼 클래식 모드로 사용해야 eps오픈시 서체가 안깨집니다.(os x에 윤서체 otf가 없다면0
포토샵7인경우 포토샵7 실행아이콘을 정보입수해서 클래식 모드로 실행에 체크를 해주시면 됩니다.
그래도 깨지는 경우 아래 내용을 참고하세요.
다른 맥에 포토샵이나 일러스트를 복사해서 사용하시거나
한글시스템을 새로 인스톨 하시면 아래에 내용이 한글시스템 안에 응용프로그램지원 안에 없어서 포토샵에서 한글이 안쳐지고 EPS파일을 오픈하면 한글서체가 깨집니다.
cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원
OS X(10)으로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용하는 경우 포토샵버전도 쿽3.3처럼 클래식 모드로 사용해야 eps오픈시 서체가 안깨집니다.(os x에 윤서체 otf가 없다면0 포토샵7인경우 포토샵7 실행아이콘을 정보입수해서 클래식 모드로 실행에 체크를 해주시면 됩니다. 그래도 깨지는 경우 아래 내용을 참고하세요. 다른 맥에 포토샵이나 일러스트를 복사해서 사용하시거나 한글시스템을 새로 인스톨 하시면 아래에 내용이 한글시스템 안에 응용프로그램지원 안에 없어서 포토샵에서 한글이 안쳐지고 EPS파일을 오픈하면 한글서체가 깨집니다. http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=system&no=456&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=%252525C0%252525C0%252525BF%252525EB%252525C7%252525C1%252525B7%252525CE%252525B1%252525D7%252525B7%252525A5 포토샵 인스톨 프로그램을 실행해서 사용자설치에 보시면 Type support(cmap files / fonts)라는 항목을 체크하고 인스톨 하세요.(기본설치에서는 인스톨이 안되고 빠집니다.) cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원 fonts-eps시 서체가 안깨지거나 에러가 안나게 함 위 내용은 한글시스템안에 응용프로그램 지원안에 복사가 됩니다.(adobe 폴더라고 생기면서 설치가 됩니다.) 포토샵이나 일러스트는 반드시 인스톨를 권장합니다.(포토샵은 사용자설치에서 모두 체크하시고요.) 물론 잘되는 다른 맥이 있다면 한글 시스템안에 응용프로그램지원안에 adobe폴더를 복사해 오셔도 됩니다 =========== 맥A/S,맥구입 또는 인텔맥에 윈도우XP 설치가 필요하시면 위에 (베스트맥-A/S,판매)아이디를 클릭하고 자기소개를 참고해 주세요.
2010.04.17 09:10
emoticon_096 포토샵 설치프로그램을 실행해서 Custom설치로 선택한후에 Type부분만 추가 설치를 하세요.
설치후에 재시동하지 않아도 됩니다.
그런후에 .다시 쿼크에서 eps로 저장후 포토샵으로 불러오세요.
emoticon_096 포토샵 설치프로그램을 실행해서 Custom설치로 선택한후에 Type부분만 추가 설치를 하세요. 설치후에 재시동하지 않아도 됩니다. 그런후에 .다시 쿼크에서 eps로 저장후 포토샵으로 불러오세요. ========= ▷▶☎ 잘 해결이 안되신다면.. 준[A/S 판매]를 클릭후 <자기 소개>를 마우스로 눌러보세요.
설치후에 재시동하지 않아도 됩니다.
