외장하드 삭제후 복구문제
외장하드 삭제후 복구문제
배진호 1 12,745
맥북프로에서 윈도우용으로 쓰던 WD350기가 외장하드 물렸다 데이터 몽땅 날렸습니다
추출했는데 휴지통으로 버려져서 비우기까지 한 상태였는데 윈도우용으로 쓰는 다름 컴에 복구 프로그램 돌렸더니
30기가 정도 필요없는 파일들만 복구 됐습니다. 이해가 안되서 그러는데 제가 맥북에서 데이터를 삭제했으면 맥북에서 복구를 해야되는거 아닌가요?
이럴 경우 어떻게 해야되는지 고수님들의 설명 좀 부탁드립니다. 몇년동안 모은 자료들입니다. 제발 부탁드립니다.
lee.m.k
실수로 버려진 데이터를 제일 먼저 복구 시키려 할때는 질문하신대로 데이터를 휴지통에 버린 그 컴퓨터에서 하는 것이 제일 좋은 방법 맞습니다.
그것은 데이터를 버릴때에 행한 작업에 대한 템포러리 기록로그 데이터가 그곳에 남아있기 때문입니다.
지워진 데이터는 가상적으로는 데이터의 헤더들만 지워진 상태이기 때문에 지워진 초기의 상태에서는 거의 100% 살아있씁니다.
그러나 지금처럼 다른 컴터를 이용한 데이터 복구가 진행 되었다면, 트리에 변화가 진행되었기 때문에 사용하신 데이터 복구 프로그램이 무엇인지 알수 없으나, 굉장히 심각한 상태에 직면하게 됩니다.
그런 경우는 자동 복구 프로그램으로는 더 이상의 복구는 힘들어집니다.
다른컴에서 복구를 시도한 후 다시 지우기를 실행했던 원래의 컴터에서 그것을 실행해도 이미 최초의 지우기를 행했던 데이터 트리 구조에 대한 로그값이 달라져 버렸기 때문입니다.
질문하신 분 생각대로 차라리 맨 처음 지우기를 했던 컴에서 곧 바로 복구를 시도했다면, 거의 98% 이상 복구가 될수도 있었을것 같은데, 지금은 다른 방법을 사용하여 복구를 하셔야 합니다.
현재 어떤 경로로의 작업 진행이었는지는 모르나, 복구의 경우는 여러번의 시도가 행해졌다면, 그리고 그 진행과정에 지금처럼 30%의 복구만 이루어진 상황이라면 매우 중대한 결함이 발생한 것입니다.
그렇지 않고, 다른 컴에서 1번의 실행만 한 경우라면, 그리고 외장하드를 단 한번도 사용한 적이 없다면, 그 복구율은 매우 높습니다. 그렇지 않고, 다른 데이터를 그곳에 기록한 경로가 발생했다면, 그 복구율 또한 현저히 떨어집니다.
지우기를 한 시간대가 24시간이내고, 복꾸작업 이외에 하신것이 없다면, 신속히 전문 복구 프로그램을 이용해서 하시는게 가장 좋은 복구 방법입니다.
OS X 시스템상의 디스크유틸리티를 이용한 복구는 더 이상 의미가 없구요. 윈도우즈의 기본적인 복구툴도 현재의 진행상태라면, 더 이상 의미가 없습니다.
조심스런 추측이지만, 데이터는 현재 잔존하는 것으로 여겼을때, 지금부터는 수동적인 방법으로 데이터 복구를 하셔야 할것으로 보여지고 그 작업도 신속히 이루어져야 할 것으로 보여집니다.
복구를 위한 것이 목적이라면, 지우기를 한 하드는 더 이상 어떤 목적으로도 절대로 사용해서도 않돼구요.
정말 복구를 원하시는 경우라면 주변에 전문가들에게 도움을 받으시거나, 프로페셔널 데이터 복구 유틸리티 프로그램을 이용하셔야 할것으로 보입니다
