시스템이 이상해요.
시스템이 이상해요.
알수가없어 7 20,296
맥 듀얼 os는 9.2사용자입니다.
시스템시디로 부팅을 하면 아래 사진처럼 나옵니다.
smc^.^~
재시동하면shift누르셔서 확장파일끄시고 자형을 바꿔보세요(아님 문제의 서체를 제거하시든지)
알수가없어
자형폴더를 바꾼후부터 이상하긴했어요.
그런데 글자들이 다 깨져서 자형폴더가 뭔지모르겠어요.자형폴더 표시도 안나구요.
그리고 2-3초만에 또 멈춰버려요. 다운되버려요
smc^.^~
사파리로 답변이 안되서 오페라웹브라우져로 여기에 다시올립니다.
서체깨지면 하드안에 한글시스템표시폴더9가있습니다.그안에 폴더 하나하나 클릭하시면 서체모양이 보일겁니다.
그폴더가 자형폴더이고 교체하시거나 문제의 서체를 제거하시기 바랍니다.
그래도 시동이안되면 시스템시디부팅후
위에 반복으로 문제를 해결바랍니다.
lee.m.k
원본CD로 부팅하는데 어드레스 에러가 나는 것은 하드웨어적으로 예민한 보드기판부에 먼지가 아주 미세한 연결구조를 갖는 회로부에 영향을 미치고 있는 것이 난가 싶은 의심이 드는 증상입니다.
A/S 해주시는 분들에게 점검을 받으시는게 빠른 조치라고 여겨집니다.
그대로 계속 진행 하실 경우 예민한 콘트롤러 칩에 Device가 역반응을 일으키기도 합니다.
smc^.^~
아님시디가 이상하던가요..외장으로 한글시스템옮긴후 옵션누르고 외장부팅으로해보세요.
질문자의 답변바랍니다.ㅋㅋ
맥사이트:A/S점,복구
쉬프트키를 누르고도(안전모드)정상부팅이 안되면 OSCD로 부팅후 한글시스템을 재설치 해보셔야
될듯합니다.
OS 9.2.2도 한글시스템안에 Mac os rom버전에 따라 5가지 정도로 분류가 되어 있습니다.
G4 MDD 기종은 ROM버전이 최소 9.6.1 또는 10.2.1 이면서 OS 9.2.2이어야 사용이 가능합니다.
그러나 G4 퀵실버기종은 OS 9.2.2이면서 롬버전 9.0.1 이어야 사용이 됩니다.
그렇기 때문에 G4/800기종에 설치된 한글시스템안에 롬버전이 낮으면 사용이 불가능 합니다.
G4 MDD 기종은 OS 9를 바로 설치할수 있는 시디가 없습니다.
그러다보니 G4 MDD는 OS 9.2.2 단독부팅 설치 시디로는 설치가 안됩니다.
OS 9.2.2 부팅해서 설치하는 시디는 G4 퀵실버에서만 사용이 되는 시디 입니다.(Mac OS ROM 버전이 9.0.1)
물론 G4에서는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)를 복사해서 사용하셔도 됩니다.
그러나 G4 MDD는 한글시스템안에 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1로 되어 있는 한글시스템과 어플리케이션 폴더를 복사해야만 사용이 됩니다.
보통 맥대리점등에서 G4 중고를 팔때 위에서 말한 2가지 폴더를 넣고 부팅시디로 만들어서 주는데요.
이시디가 한글시스템과 어플리케이션(mac os 9)폴더를 부팅용으로 구운겁니다.
그래서 OS 9.2.2만 설치하는경우에는 이시디로 부팅을 해서 드라이브 셋업으로 하드포맷후 시디에 내용을 하드안에 복사를 하면 OS 9설치가 됩니다.
만약 G5나 G4에서 OS X로 부팅을 해서 OS 9를 클래식 모드로 사용할때는 OS X로 부팅된 상태에서 시디안에 내용을 하드에 복사를 하면 OS 9가 설치되는 겁니다.
단.한글시스템안에 Mac os rom 버전이 9.6.1 또는 10.2.1 이어야 됩니다.
G4퀵실버에 설치가능한 OS 9.2.2인스톨 시디는 Mac os rom 9.0.1이라 MDD에서는 사용이 안됩니다.
그러나 해당 롬버전이 들어있는 OS 9 시디는 단독설치 시디로 되어 있는것이 없습니다.
단독설치 시디에 있는 Mac os rom 버전은 9.0.1 입니다.
다른 맥에 설치된 롬버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 되고요.
만약 정식으로 설치히시려면 해당 맥 구입시 받은 OS X시디와 함께 들어있는 어플리케이션 시디를 하드에 설치된 OS X로 부팅된 상태에서 시디를 넣고 시디 안에 노란색으로 되어 있는 클래식 설치 프로그램을 이용해서 설치후 시동디스크를 이용해서 왔다 갔다 해가며 사용하셔야 됩니다.
다시 말해서 OS 9.2.2설치 프로그램이 OS X용 프로그램으로 되어 있기 때문에 OS X로 부팅된 상태에서만 인스톨 프로그램이 작동 됩니다.
<참고사항입니다.>
본체뒤에 그래픽카드에 DVI포트가 있는 기종은 OS 9로 단독부팅 되는 시디가 없습니다.
그리고 이런 기종은 OS 9.2.2이면서 Mac OS ROM 버전이 9.6.1 또는 10.2.1이어야 됩니다.
롬버전이 높은 OS 9.2.2는 단독부팅시디로 제작되어 있는 정품 시디가 없습니다.
위해서 말한 롬버전이 들어 있는 OS 9.2.2는 OS X용 인스톨 프로그램으로 만들어져서 있습니다.
그래서 OS X로 부팅된 상태에서만 해당 인스톨 프로그램이 실행됩니다.
OS 9.2.2로 단독부팅및 설치가 되는 시디에 있는 Mac OS ROM 버전은 9.0.1 또는 그이하 버전입니다.
그래서 OS 9.2.2는 대략 4가지 정도 됩니다.
Mac OS ROM 버전이 9.6.1 이나 10.2.1를 바로 설치하기 위해서는 OS 9용으로 되어 있는 인스톨 시디가 없기 때문에 하드에 깔려있는 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 시디나 외장에 복사해 두었다가 복사해서 설치하는 방법 말고는 없습니다.
아니면 OS X를 설치하고 나서 부팅후 OS 9를 설치해야 됩니다.
OS 10.2(제규어)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 9.6.1 버전)이고요.
OS 10.3(팬서)와 같이 제공된 어플리케이션 시디안에는 OS 9.2.2(Mac OS ROM 10.2.1 버전)입니다.
다시 말해서 다른맥에서 ROM 버전이 높은 한글시스템과 어플리케이션(Mac OS 9)폴더를 복사해 오셔도 된다는 겁니다.
만약 복사한다면 OS 9 설치하자 기본상태에 내용을 복사해 오시는것이 좋고요.
이런 시디는 맥대리점에서 중고제품을 팔거나 A/S할때 제공하는 시디라 구해보셔야 됩니다.
그래서 시디로 부팅후 시디에 내용을 하드에 복사하면 OS 9설치가 되는 겁니다.
