G5에서 오류를... 고수님들 알려주세요
아는찐 2 13,455
파워맥 G5 쓰는데요 잘쓰다가 그림과 같이
(1)폴더 이름들이 변합니다
(2)선택을 하면 그대로 있고요
(3)꼬리표 색상을 준건 변하지 않습니다.
그리고 컴퓨터끼리는 공유가 되는데
(4)컴퓨터에 연결된 외장을 연결하려면 경고가 뜹니다.
참고로 파워맥과 아이맥이거든요..
공유는 컴앤드+K(서버에 연결) 해서 연결합니다.
그런지 고수님들 부탁드립니다
lee.m.k
사용중인 컴터의 시스템을 담고 있는 하드 디스크의 컨디션이 불안정한 상태에 있는 것으로 여겨집니다.
올리신 질문글의 내용상에는 G5 기종인 것을 기준으로 했을때는 타이거 버전이거나 또는 레오파드 버전일 텐데요.
현재 사용중에 나타나지는 현상들의 경우를 가지고 추측되는 경우는
1. 시스템 소트트웨어의 불안정한 트리 구조 상태
2. 공유, 또는 계정에서 빠른 사용자로의 전환을 체크하여 모르는 사용자가 불법적으로 접근 했을 경우
  (요즘은 Team View 또는 여러가지 네트웍을 연결시킬수 있는 프로그램들이 나와 있는데, 이러한 것들은 성능이 막강해서
    방어벽이 설치되어 있어도 뚫고 들어올만큼 지능화되고 고성능화된 네트웍 툴들이 많이 유포되고 있는 상황들을 감안한 경우를
    일예로 든 경우)
3. 자신의 소유중인 컴터와 연결된 다른 컴터의 사용환경, 외장하드의 컨디션등도 영향을 미칠수 있는 요인이 됩니다.)
우선 시급한 것은 불안정하게 되어 있는 하드디스크를 안정시켜 주고 사용하시는게 좋을것 같은데, 이 경우도 그 정도가 지나치게 불안정한 상태에 놓여 있을 경우, 시스템 안정화 작업중에 전체 트리 구조가 돌이킬수 없는 심각한 결함 상태로 들어갈수도 있습니다.
우선은 "디스크 유틸리티" 프로그램을 이용하여 "권한검사"를 해보십시요.
"권한검사"를 하게되면, 소유주인 자신임에도 많은 디렉토리들과 응용프로그램들이 자신의 소유가 아니라고 나타날수 있습니다.
"권한검사"에서 이러한 상황들이 검사되어 메세지로 나타난다면, "권한검사"가 완료된후 "권한복구"를 크릭해서 다른소유주로 표시된 것들을 자신의 소유로 복구하도록 하십시요.
이 작업은 단 한번으로 끝날수도 있고, 또는 여러번 반복해서 해야 하는 작업상황일수도 있습니다.
1차의 검사와 복구가 끝난후 재검사에서 더 이상 소유주의 권한이 다르다는 메세지가 나타나지 않는다면, 그것으로 권한은 회복이 된것입니다.
그렇지 않고 계속하여 또 다른 권한이 다른 메세지가 나타난다면, 계속 같은 작업을 반복하여 권한을 회복 시키십시요.
이 작업이 완료되었다면, 옆에 디스크 검사를 실행해서 하드디스크의 동작 상태등이 양호한지 검사하십시요.
"권한복구" 작업으로 불안정한 시스템 소프트웨어의 동작을 안정화 시켰기 때문에 "치명적 트리" 결함에 대한 위험도는 낮아진 상태이기 때문에 심하게 불안정한 상태가 아니라면, "디스크 검사" 작업 후 "디스크 복구" 작업을 하게되면, 메세지는 녹색의 완료 메세지가 뜨게되면 이때 비로소 시스템은 정상적인 기능을 회복하는 단계에 이릅니다.
"시스템 환경" 패널에서 공유 폴더란에서 자신이 네트웍 시킬 내용을 재지정 하십시요.
이때 내트웍할 또 다른 공유자의 신분, 신용등급, 분류에 따라서 단순 파일만 공유만 할것이지, 데스크 탑과 하드디스크 전부까지  공유할것인지를 여기서 체크하게되는 설정 상황에 따라 등급 분류를 시킬수 있습니다.
계정에 "빠른 사용자 전환"이 체크되어 있다면, 이를 해지 시키십시요.
이런 작업이 완료되었다면, 시스템을 재부팅 시킵니다.
재부팅이 정상적으로 이루어 졌다면, 외장 하드를 재 연결한후 외장하드의 컨디션 상태를 시스템 디스크를 검사하였던 과정과 똑 같이 디스크 유틸리티를 이용하여 검사 하십시요.
이 상황은 소프트웨어 상태의 불안정과 하드디스크의 불안정한 동작 2가지 상태로 나타나 질수 있는 것으로,
G5의 특성상 노후로 인한 결함이 발생할 가능성이 높아서 하드웨어(기계내부) I/O 인터페이스의 미세한  접점 결함으로 이러한 상태가 올수도 있습니다.
이 경우는 엔지니어에게 도움을 받으셔야 하는 경우가 됩니다.
1차 위 첫번 과정을 하고도 상황이 나아지지 않을 경우 Repair 엔지니어 센터에 도움을 청하세요.
도움이 되셨으면 좋겠네요....
아는찐
답변 감사합니다.
그런데.. 권한 복구까지는 잘됐는데..
디스크 검사에서 계속 오류가 뜨네요
아무래도 전문가를 불러야겠죠..ㅠㅠ
검사/복구 실패함
볼륨 헤더를 일부 복구해야 합니다.
mac볼륨을 복구해야 합니다.
오류 : 백그라운드 작업이 종료상의 실패를 보고하였습니다
이런 오류가뜨네요
