쿽에서 pdf파일 변환시 그림 이미지의 음영(검정,흰색)이 바뀌는 현상
나라라 2 8,140
quark 3.3k에서 print to pdf 로 변환후에 pdf파일을 열어보면 삽입된 이미지의 음영(검정<->흰색)이 바꾸어져있습니다.
변환한 pdf 맨 첫번째 1페이지(표지페이지)를 예로 들면 음영이 바뀌어 있고, 4페이지의 오른쪽이미지를 보면 이미지위로 올라오는 위치가 바껴있으며 바탕이 흰색으로 채워져있어 아래의 이미지를 부분적으로 가리고 있습니다.(쿽>상자와선>맨뒤로 보내기/앞으로 가져오기메뉴로 두이미지 위치를 바꿔도 고 배경을 없음이라고 설정도 해주어 봤지만 두 이미지중에 어느 이미지가 위로 올라오든간에 아래의 이미지를 부분적으로 가리는 현상이 납니다.
이상한것은 어도비 아크로밧에서 75%~100%일때는 음영이 바껴 보이던 이미지가 정상적으로 이미지가 보이고  같은 파일안에 있는 이미지라도 75~100%일때 음영이 바뀌어 보이는 이미지도 몇개 있습니다. 보통 100%이상으로 확대해 보면  음영이 바뀌어여 보입니다. 초짜로선 어찌된 영문인지 알수 없습니다. 예전에 변환해 두었던 같은파일명의 파일은 이런 문제를 보이지 않았는데 최근 변환하는 PDF파일은 이런 현상이 나서  당황하고 있습니다.  쿽에서 변환한 PDF일때 이런현상이 납니다. 쿽에서 EPS저장후 일러에서 PDF변환시에는 그런문제가 안보이는데 페이지가 여러장이라 일일이 그렇게 작업을 할수 없기에 해결하기가 더욱 난감 합니다. 쿽의 설정문제인건지.. 아니면 다른 문제가 있는건지 고수님들의 도움 부탁드려요~ mㅡㅡm
참고로 Acrobat Reader 5.0 이 설치되어 있습니다.
narara
제가 처음부터 사용하던것이 아닌데요~ 평가판인지 아닌지 어떻게 확인을 하죠..--ㅋ
print to pdf ... 이거 혹시 평가판 아녀요?
